ldgfive
第11楼2014/02/27
只要温度不高,就不会出现这个现象
xiaqi256
第12楼2014/02/28
我现在的矛盾是温度低不沸腾倒是不会溅出来,开的温度高沸腾了容易溅出来,如果不沸腾对实验会有影响吗?是不是电热板上开多少度 需要自己根据情况琢磨。我用的坩埚是50毫升的,上部直径是4-6厘米,下部直径2-2.5cm 高5cm
zxqzxq428
第13楼2014/03/25
有可能会溅得更厉害
