你好,用5750的方法做汞计算的时候稀释倍数按1算还是1.15算呢
寻丽达(v2799973)发表:我来回答你,我前几天刚遇到这种问题,我们的仪器是吉天830,不过刚好与你相反,我做汞是荧光值特别大,第一个峰就上千了,最后两个点峰太大都显不出面积来,后来把还原剂比例改了下就好了,5750.6还原剂是1g氢氧化钠到500ml水,然后10g硼氢化钠到1g氢氧化钠。我给改成1g氢氧化钠到200ml,4g硼氢化钠到200ml氢氧化钠。曲线就做的很好了,最高点700多。你这种问题肯定是还原剂的问题,适当调整下氢氧化钠的比例就好了。祝你早日调试好
