眼泪滴入咖啡
第21楼2014/03/17
前辈你好,我画好了一张,能帮我看看么?
zj2635
第22楼2014/03/18
不好意思!上面的字全都无法看清楚(放大后模糊)。
第23楼2014/03/18
这次的应该清楚呢,前辈要是在网页上看不清楚,把图片另存为应该可以看清楚
第24楼2014/03/18
还是看不清楚实验室的标记,你将图片原格式压缩上传试试。
第25楼2014/04/16
前段时间忙别的项目去了,前辈再请教你个问题,微生物实验室的顶棚如何处理?谱仪间需要什么样的顶棚?还有这些房间的地面材料分别用什么?
第26楼2014/04/16
微生物室的吊顶最好采用彩钢板,仪器室的吊顶可采用铝扣板;地面材料可以采用环氧、聚氨酯自流平,也可以考虑PVC铺设。
第27楼2014/04/16
谢谢前辈了,帮我解决了好多问题,老板说自流平太贵了,还是用pvc吧。微生物实验室的地面材料和仪器室的地面材料相同么
第28楼2014/04/16
再请问一下,规范上说像微生物实验室这样经常消毒的实验室,墙面需要做防水饰面,那么微生物实验室的防水饰面用什么材料?
第29楼2014/04/16
微生物室与仪器室的地面材料可以相同,也可以不同。一般情况下,微生物室的要求高于仪器室,主要是要平整,尽量不留缝隙。
第30楼2014/04/18
前辈你好,可能这个事情有点急,需要得到你的解答请问一般的市级实验室产生那些有害固体、气体,液体,有没有一个大概的数据,产生多少?这些固体、液体、气体如何收集,处理,排放?
