canran
第23楼2014/03/03
这个样品中也也存在八溴醚和九溴醚,我想问一下各位老师,十溴醚不是会分解成8、9溴醚嘛,主含量还是10溴醚,那最终的结果加和会超过100%吗,要是超了正常吗?
蓝是那么的天1188
第24楼2014/03/03
0.1g到25mL浓度是很大的,但是溶剂和目标物应该是可以分开的,是不是时间不够。
第25楼2014/03/03
这个问题有老师知道吗?
forth
第26楼2014/03/03
我不太懂你说的,分解了,溴也不会增加,不会超过100%,10溴分解的问题在于定量不准
applestyle
第27楼2014/03/03
DB-5的柱子都能做,溶在甲苯中然后算含量之类的定量就行
第28楼2014/03/03
十溴醚不是在上机时会降解么?所以用15m的柱子,而不用30m的,在平常日光条件下会也分解好像。
第29楼2014/03/03
这个是含量很高的,具体的没做出来,但估计样品是纯品,应该在99%左右吧,所以气质做不了。愁人。。。
第30楼2014/03/03
我用ECD做了,没怎么跑出来,没发现有很大的峰。
第31楼2014/03/03
柱温多少?
第32楼2014/03/04
是的,标物和样品最好是避光保存,进样口最好是去活处理
