zmxorhhxa
第11楼2014/03/01
可见光范围内用玻璃的没有影响... 液体只放到比色皿的五分之一肯定是不行了,光束没有通到待比色样品,没有比色过程读值肯定是不正确....比色皿的技术含量不高....国内能做好的不少,使用前做好配对就可以了,也有厂家已经配对好了的,也贵一点~~
xpxx
第12楼2014/03/11
我接触的是石油类,比色皿就是要求是石英的,玻璃的不行。通常情况下有个四分之三就可以了,太少的话,光束穿不过去,比如一半水样一半空气,或者全都是空气,可肯定不行的啊。
辛妈
第13楼2014/03/11
加入的量最起码应该保证光路能通过。
吱吱吱2105
第14楼2014/03/12
还是买一个品牌的石英比色皿吧,一来实验结果有保证,二来使用寿命也会长很多
gc825
第15楼2014/03/12
三分之二到五分之四之间
飞飞加油5
第16楼2014/03/12
你做的是红外吧,
第17楼2014/03/13
是的,红外分光光度法,做的石油和动植物油,必须用石英的。没有要求比色皿里一定要有多少,我用的是40的,所以一般来说有四分之三,足够穿过光束了。
第18楼2014/03/13
红外的那个比色皿都是仪器自带的,你测过实际样品没,我们这边现在只是在做质控样而已,还没有处理过样品呢
梧桐烟火
第19楼2014/03/13
可见光下,玻璃和石英没区别。
第20楼2014/03/14
嗯,就是
