  • 石头雨
    第11楼2014/02/28
    是的,但是在没有玻璃砂芯漏斗的情况下是可以用滤纸的。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:这个用作过滤好一些,滤纸过滤增加污染的几率
  • WUYUWUQIU
    第12楼2014/02/28
    纺织品PH检测时不用过滤的,标准上没有明确,但大的检测机构都是这样操作的
    石头雨(baby073125) 发表:是的,但是在没有玻璃砂芯漏斗的情况下是可以用滤纸的。
  • dracula001100
    第13楼2014/02/28
    意思是说大的检测机构都用砂心漏斗过滤吗
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:纺织品PH检测时不用过滤的,标准上没有明确,但大的检测机构都是这样操作的
  • zhao1hao2985
    第14楼2014/02/28
    不要用滤纸。这东西化学稳定性太差了。
    我们最早用滤纸,后来又一次感觉不对劲,就用空白试了一下,滤纸偏酸性太多,结果明显低很多;
    所以我就通知全体人员不可以再使用滤纸了。也许有好的,但是这对采购验证的工作量增加不少。而且滤纸生产,对滤液pH值的影响好像不是考核范围所以厂家是不会在意这个的。
    一般不过滤,要过滤可以用砂芯或漂洗过的不锈钢网。
    另外你说的悬浮碎屑的影响确实存在的,因为pH计测量的原理是表面电荷的电势差,如果表面吸附过多的碎屑,会影响表面电荷的分布和吸附,对结果影响也很大。
    所以如果碎屑多的样品建议过滤。但不可用滤纸
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • WUYUWUQIU
    第15楼2014/02/28
    意思是说大的检测机构都用砂心漏斗过滤吗
    一般都不过滤,除非影响检测的时候采用砂芯漏斗,就象上面石头雨版主说的情况
    dracula001100(dracula001100) 发表:纺织品PH检测时不用过滤的,标准上没有明确,但大的检测机构都是这样操作的
  • 石头雨
    第16楼2014/02/28
    滤纸有时候也会影响一些检测的结果的。
  • hou1210
    第17楼2014/02/28
    pH值检测最好是不要过滤。
  • 石头雨
    第18楼2014/03/03
    如果溶液中有附着物的话,不过滤会影响检测的结果。
  • WUYUWUQIU
    第19楼2014/03/05
    因为我们PH测试的待测液是100ML,我们在测量的时候用不了那么多待测液,在移液到烧杯的时候,可以控制试样的
  • 石头雨
    第20楼2014/03/08
    如果溶液中有悬浮物的话就应该过滤。
