qbh
第11楼2006/08/19
我也碰到同样的问题。不仅是1%硝酸的空白很高,而且用超纯水做,空白也很高。当时石墨管已经使用了六七百次了。可能真的跟石墨管有关系,但没换管做过。
merryhyt
第12楼2006/08/20
温度和水都没有问题的,温度也应该是没问题的,原子化2600度。清洗温度2700,要么是石墨管的问题,但就是空烧不下来。石墨锥污染会有影响吗?
gavinpeng26
第13楼2006/10/08
你用的那种型号的仪器,看你的参数中原子化温度好像过高。尝试保温度降到2300做原子化温度试试看。
mmm
第14楼2006/10/08
清洗温度可再高一些,2800或2900
bqf75
第15楼2006/10/08
依次做一下水,水加酸,水加基体改进剂,看看是哪里出了问题。灰化温度也很重要,改变了再做做。
cyy441982
第16楼2006/11/14
我也遇到过这种情况,换个石墨管就可以拉
jinmeng1978
第17楼2006/11/16
我做水产品就按照5009.123里的处理样品测定,但是用的是热解石墨管,平时测铅、镉用的是高密石墨管,会不会和这个有关呢?
zhxbjjzh
第18楼2006/11/16
我也遇到过这个问题,测其它元素都好,就是Cr样品空白很高。
ale9204
第19楼2006/11/19
铬在其测定波长附近光谱组成复杂, 发射线较多; 用窄的光谱通带可减少复杂谱线的干扰
holycomcn
第20楼2006/12/07
建议换石墨管,直到空烧无吸收峰为止。
