wnnzl
第11楼2014/03/06
形态分析的梯度洗脱采用二元泵可以做一些工作,你自己可以去找一些测砷6种形态的方法文章,一般采用梯度洗脱的方法,但这个应用并不广泛,因为走梯度控制有难度,初学者还是把等度的方法先做好再说!
jiasheng
第12楼2014/03/06
嗯,您说的对。我想请问您是否有进行过六价铬的测试。手都进样的影响因素对于结果的影响大吗?
sinbad-deng
第13楼2014/03/07
我也用安捷伦的LC-ICPMS,用来测试玩具中三价铬与六价铬,联机软件中有梯度洗脱这功能。梯度洗脱的不管怎么样没等度的稳,用过LC-MS等仪器的,我觉得能用等度就不要用梯度,像保留时间、基线等.
第14楼2014/03/07
我做的不多,只是做一些研究性的工作,个人认为不锈钢的进样系统可能会有影响。
第15楼2014/03/11
我的定量环是不锈钢的(20微升)。换成peek吗,应该会很贵吧?
lyn815
第16楼2014/07/16
峰型很漂亮,不用梯度这几种物质都能分得这么好,请问是用什么流动相的呢
杀神一刀斩
第17楼2014/07/31
就你图谱所给的信息,我使用过,这是不带检测器的LC,其软件不允许手动积分,即使认为的积分也不会参与计算的!
第18楼2014/10/15
您好,那出现峰形不佳时,又不能手动积分,那岂不是可以把这仪器丢掉。怎么办?
逃出格子
第19楼2014/10/16
没有啊,在方法编辑里面有些参数可以微调的,比如Data point sampling,Detector filter,start threshold ,stop threshold这些参数还可以动的!
