N/C
第11楼2014/03/01
楼主具体怎样做的啊?比如曲线点浓度是什么,介质是什么等?样品的消解如何做?
秋月芙蓉
第12楼2014/03/01
不能用轴向观测吗,如是这般,可采用次灵敏线
第13楼2014/03/01
尝试过标准曲线法吗
abcpgf
第14楼2014/03/01
浓度有点高,
ldxinli
第15楼2014/03/04
轴向和水平的有什么大的不同吗,我试试吧还有0.几百分含量的标样值,变化最高不能超过多少,还是10%吗,比如,0.50%的标样,测时不能超过多少,或低于多少
第16楼2014/03/04
轴向的稀释倍数小很多,从而减少了稀释误差
第17楼2014/03/04
谢谢你的回答,我想问"轴向的稀释倍数小很多,从而减少了稀释误差[/"怎么理解还有0.5几的标样,它的误差大概是百分之多少,再次谢谢
第18楼2014/03/04
你现在用水平测定,稀释倍数是多少
守一
第19楼2014/03/04
ICP标液不是这么配的吧,都百分比了。你要样品浓度高可以稀释啊。标液一般不搞这么高的
xfj5201314
第20楼2014/03/05
这个范围应该测的还可以的哇~
