东风恶
第11楼2014/03/05
同意此观点,所以说HPLC法测定有关物质只是一个很粗略的指标的。
三人行
第12楼2014/03/05
如果说HPLC法测定结果是粗略的,那么还有什么方法测定是准确的呢?
第13楼2014/03/06
因为HPLC,很多定性或定量是以保留时间一致的色谱峰来参考的,如果保留时间一致的情况下,那就不准确啦,需要对该保留时间的物质进行结构分析。就如同另一个版友阐述的溶剂峰的干扰问题一样,到底是溶剂峰还是相关物质。如果要准确可靠,后续工作是多的,单如结构分析,就有很多工作量的,故说HPLC法测定有关物质只是一个很粗略的指标的。谢谢您的关注。
第14楼2014/03/06
方法在确定之前结果分析是一定要做的。
liuliuhui
第15楼2014/03/07
液质联用?
第16楼2014/03/11
结构确证会用到。
第17楼2014/03/18
液质联用较好!
第18楼2014/03/18
分析快速简便,先进的还可以推测结构
dahua1981
第19楼2014/03/21
结构确认很少用这个吧,分离鉴别采用
第20楼2014/03/21
液相也能推测结构吗
