不好意思,我说的不是删除曲线,由于没有实际用过该删除按钮,对其照成后果不了解,在此道歉,收回我上述说的话。在该曲线下有不少建立的类型标准化样品,可以选择不要的删除掉。如果害怕出现误删除,可以在操作前对数据进行备份在进行。
dyz(dyz) 发表:==============
严重误导!!!
界面的右上角有个按钮“删除”,点击这个按钮的话,麻烦大了!这样会删除 方法(或者叫曲线)的!!!
要删除的话,需要选择好对应的类标,左边出现了一个黑色三角形,按键盘的 删除键 将其删除,删除前软件会再次确认的。
