chengjingapple
第44楼2006/11/06
我觉得该分,比如说农药残留分析样品前处理,根据基质不同,前处理方法有很大差异。分类以后便于查找
liujianxin
第46楼2006/11/16
建议按样品性状给样品前处理分类
happy水中月
第48楼2006/11/20
每种仪器的样品前处理都有所不同的地方,同样的物质不同的分析目的,处理的方法是不同的,建议将这个版块移到各个仪器版块里面。
九重天
第50楼2006/12/06
可以分有机和无机吧,支持分类!
skysnow520
第52楼2006/12/06
Re-Os
涂料
第56楼2006/12/26
建议将涂料的溶剂残留算一个(水性涂料和有机溶剂涂料)。我急需这方面的讨论与指导。支持,谢谢。
god-mali
第57楼2006/12/27
如果用荧光测试,建仪先把其区分为金属和非金属两大类,然后,再细分,象金属类的可以分为有色金属类、铁材和焊锡还有镁铝类。
小小风
第62楼2007/01/09
我觉得应该按前处理的方法分类~~~~~~
lijing201798
第64楼2007/06/04
恩,我觉得是应该分一下类别!这样大家有问题时候,能构有针对性的查阅或求助,这样岂不是更有效率!
