蓝是那么的天1188
第12楼2014/02/28
老化程序并没有说明规定好的,一般只要最高温度在恒温最高温25℃一下就可以了。
tang566
第13楼2014/02/28
测邻苯的样品,我们用无水硫酸钠除水。
深蓝色的忧郁2011
第14楼2014/03/01
我每次前处理都加无水硫酸钠,请问你们用什么除水啊?
第15楼2014/03/01
样品溶液上前,用无不硫酸钠除水。
第16楼2014/03/01
哦,也是一样呀,因为我一直质疑无水硫酸钠的除水效果,所以问一下你们
第17楼2014/03/01
对于少量的水,无水硫酸钠还是可以的。
第18楼2014/03/01
过滤的时候加无水硫酸钠等出水剂。
fgdf发个
第19楼2014/03/02
我的柱子也用了没多久就又基线升高
爆发吧,小宇宙
第20楼2014/03/03
我基本按照A的操作说明做的,估计有点不合适,温度稍稍高了。造成柱流失严重。
第21楼2014/03/03
哦,我们一直没有这个步骤,以后把它加上去。
