老鼠
第11楼2014/02/28
这个工程师设置以后,就木有更改过!应该木有问题!
tlym
第12楼2014/02/28
那个不匹配的提示是因为你修改过硬件配置造成的,你进去后先看下硬件配置有没有问题,跟你现在方法是不是一致,没问题的话把方法另存一下就没有了,或者直接新建一个方法~
安平
第13楼2014/02/28
如果仪器比较熟,自己初始化也不太难。
第14楼2014/02/28
这个是合适的!
第15楼2014/02/28
关键是才玩了不到一年,不熟!不敢乱折腾!
第16楼2014/02/28
我试过了off电源会关闭,更改on以后,又出现LE2...
第17楼2014/02/28
应该需要重新配置一下,可以报修看看。
第18楼2014/02/28
那个报警信息的意思就是工作站的系统配置和实际硬件不同。 所以要考虑是否重新做个系统配置。 胆子大一点为好。
zyl3367898
第19楼2014/03/01
请工程师虽然花钱,但是也能学到东西,就当交学费了。
第20楼2014/03/03
这个,看看再说!
