仪器代理商
第11楼2014/03/04
是2400℃,不好意思,打错了。
第12楼2014/03/04
我们标准溶液的吸收值也偏低了,原来20 ng/mL吸收值在0.34 左右;现在只有0.12。现更换了石墨管再看看。
第13楼2014/03/04
标准溶液的也偏低了,原来20 ng/mL的标准溶液吸收值在0.34 左右,最近几次测下来都是0.12左右。
wnnzl
第14楼2014/03/06
原子化温度吗?这个太高了!一般加基体改进剂会在1300-1800之间吧
abcpgf
第15楼2014/03/07
那就很可能是系统性的问题了。
高山流云
第16楼2014/03/08
很可能是石墨管使用时间长了,换个新石墨管试试
七月
第17楼2014/03/09
2400℃原子化确实是高了。1600℃就好了。标液吸光值也低的或可能石墨管是该换了。样品回收低或者是前处理损失,不妨做完标线再回测一个标液点看看会不会也偏很大。
狼牛牛
第18楼2014/03/09
标准溶液是否准确?升温程序是否合理?
czcdczg
第19楼2014/03/09
温度太高导致散失使结果偏低
