hujiangtao
第11楼2014/03/03
现在的流动相一般2个泵就够
zy178
第12楼2014/03/03
留住的语言表达能力和逻辑杠杠的,讲的透彻
hnteng
第13楼2014/03/04
四元泵就是伪命题。偷换概念。 应该叫 四流路单泵。 实质上是单泵。 比较就是单泵与双泵的比较。 我早就在类似贴子里说过了:一个彪形大汉带四个小别,与两个彪形大汉能比么?一只大青蛙带四个小蝌蚪与两只大青蛙能比么?
老多_小多
第14楼2014/03/04
使用者通常考虑的问题是方便,至于二元和四元泵的精度,比起实验的误差,根本就不算什么
第15楼2014/03/04
很多人对这个还是有很多问题,所以剖析下也是很有必要的
a6261155
第16楼2014/03/04
看来LZ的介绍,两元泵后面有混合器,四元泵是没有的。两者其他零件都差不多。流动相都要经过两个泵头。为什么有混合器的两元泵反而延迟体积小呢?
雨木霖
第17楼2014/03/06
实际买的时候还是更愿意买四元
第18楼2014/03/06
这个理解有点偏差吧。 四元泵要是后面没混合器,就是死菜。 它的四个流路是按时间来调比例的。甲醇比水70比30的话,那么就是输液时间甲醇占70%,水占30%。那出来的流动相是一段甲醇一段水。如果没有混合器,靠它们自身的扩散来混匀,那简直就是要了命。
第19楼2014/03/06
千言万语,总结成一句话: 总的来说,“四元泵”比二元泵差!
changineer
第20楼2014/03/06
个人感觉二元泵配不配脱气机和检测器的关系还是比较大的,如果检测器可以耐比较高的压力,比如紫外检测器(120bar),可以在流通池上施加较大的背压,从而保证流动相从高压状态(色谱柱)降到相对低压状态(流通池)时不至于析出。而如果检测器流通池耐压很低的话,比如安捷伦FLD(最高耐压20bar),如果不配脱气机,可能会到导致溶解在流动相里面的气体在低压状态下析出,从而影响基线。
