广结善缘
第21楼2014/03/04
载气不能开太大,否则会熄火。排废液太慢会积液导致熄火,太快导致雾室气流不稳定也有可能熄火
N/C
第22楼2014/03/04
没遇到过载气开大了会导致熄火呢,倒是遇过载气开太大,会将氩气接口冲脱,特别是仪器内部的接口。
abcpgf
第23楼2014/03/04
说的很对。
第24楼2014/03/04
你现在都城专家了
第25楼2014/03/04
是废液管调节太松,废液没有及时排出去。
beyond1977
第26楼2014/03/04
排液管效果不好,肯定会有导致熄火可能,进样管的话就跟你样品有关系,高盐高有机的样品快泵的情况下容易导致ICP焰不稳定从而导致熄火
xfj5201314
第27楼2014/03/05
不影响的~呵呵楼主想多了~
YL
第28楼2014/03/06
已经咨询过仪器厂家,正常雾化室不应该有积液的,但如果废液管排得效果不好,出现积液,是有可能导致熄火的。另外,大家都讨论积液了,那如果废液管废液排的很快,有没有关系?大家在仪器点火前,会不会让蠕动泵先动起来?
第29楼2014/03/06
排得快就更没有关系了。点火前,开不开蠕动泵关系不大,可以先动起来,也可以不。点火前,仪器会自动停泵的。
yangchengh
第30楼2014/04/14
进样和废液排放都在一个泵上,进样快,那么废液排放肯定也快
