czcdczg
第11楼2014/03/02
修理后仪器必须校准
wuxide1314
第12楼2014/03/02
我公司回收 有意站短
xiao-jin
第13楼2014/03/02
既然FID,你应该把检测器温度设定值要高于柱温最大值,喷嘴搁置时间长很容易被污染。
安平
第14楼2014/03/02
仪器怕闲置,不怕连续工作。
zyl3367898
第15楼2014/03/02
检测器一般都设300度,柱温在250-280,不会高于检测器。
第16楼2014/03/03
我个人感觉,仪器用坏还可以知道坏的位置,如果请人修理,可以有的放矢来处理。而长时间搁置的仪器,再开机时很会出现这样或那样的问题,请人修理检查收费会很高,而且使用一段时间后后面还会发生什么,一无所知。这时,修理初期费用花去跟多,而操作不久又出现问题,又得开销会造成领导对自己工作的疑问。我记得原来接触的一位老仪器维修工程师说过,仪器不怕用坏,就怕放坏,修理起来他们也很为难。
第17楼2014/03/03
闲置的仪器,比较麻烦。 电气元件就是这样,如果长期闲置,有些元件会有问题。
ozaki999
第18楼2014/03/05
总结:该仪器基线不正常的原因:1、长时间不工作,检测器受潮腐蚀,升高温度将腐蚀的杂质除去。2、色谱柱长时间不工作,需要老化一段时间再用。3、该仪器经常报警,后开门的原因,等待维修人员上门时再请教。4、该仪器放置一段时间需要开机老化一段时间,避免仪器因为放置损坏。
金海马
第19楼2014/03/05
第20楼2014/03/05
学习了你的成功经验,很受启发,多谢了!
