tianru的爸爸
第21楼2014/03/20
其实在标准品定标时,最重要的不是定标,而是定稳定性。如果稳定性不好,其它什么都免谈。定纯度、定水分,都是为了稳定性,只有稳定的样品,才能够作为标准品或者参考品存在。看看无机化学里的基准物质,就很清楚了。
生活就这么美好
第22楼2014/03/20
说的很有道理,这个主要是QC来完成的吧
土老冒豆豆
第23楼2014/03/27
在药典里是这样定义的 标准品系指用于生物检定、抗生素或生化药品中含量或效价测定的标准物质,按效价单位(或μg)计,以国际标准品进行标定;对照品除另有规定外,均按干燥品(或无水物)进行计算后使用。
穿越时空
第24楼2014/03/28
这个国家计量科学院应该有。
happy水中月
第25楼2014/03/30
用于人体临床治疗药物的标准品和对照品我们一般都是从中检所订购的,时间很长,但是没有办法。
richies
第26楼2014/03/30
国内标准品,中检所,中国计量院,环保部标样所,农业部标样所国外,SIGMA(包括FLUKA,SUPELCO),DR,CHEM SERVICE,ACCUSTANDARD,MERCK如果没有标准品级别,那么只能找对照品级别,其实也就是试剂,那就更多了,不一一列举了
第27楼2014/03/30
如果仅仅需要查询,有一个简便的方法,就是找俺买,哈哈,俺会帮你查好后报价给你...
qq250083771
第28楼2014/03/30
网站很方便
第29楼2014/03/31
还有一个,买毒麻精放类的标准品,按照规定是不允许邮寄的,只能派人开好公安局的证明亲自去领取,不管你坐火车还是坐飞机去,反正你得本人亲自到场领取。很麻烦啊。
第30楼2014/03/31
这个俺还真干过,帮论坛某版友几个中检所的此类标样,俺跑过去拿的,然后快递给他...
