dahua1981
第21楼2014/03/04
因为内标不太好找所以还是外标多
第22楼2014/03/04
做个曲线可以用一段时间了
第23楼2014/03/04
第24楼2014/03/04
第25楼2014/03/04
逆天一棍
第26楼2014/03/04
第三方可能牵涉到样品量的情况。但是生产单位可能没有太多的样品量。
第27楼2014/03/04
第28楼2014/03/04
也就是说,其实不管是外标法,还是外标法,做出来的结果其实是一致的。超级不明白为什么以前就认为外标不准,而内标准确呢?
第29楼2014/03/04
dahua觉得应该怎么样理解现在这样的变化呢?
第30楼2014/03/04
也就是说,其实一直都是外标的方法多,只是我自己接触的局限,才产生了这样的错觉?
