  • N/C
    第11楼2014/03/04
    如果气路控制板导致气体压力控制不稳定,那是气路控制板的问题吧,跟气体输入压力波动没关系吧?再说了,谁能精确控制输入气体压力哦。如果这样,那还要气体控制板做什么呢?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:气路控制面板也导致气体压力控制不稳定
  • 勤学苦练
    第12楼2014/03/04
    只要气体的压力超过了气体流量控制计的压力,气体流量的波动应该不会影响ICP矩焰的稳定性
    N/C(v2687475) 发表:如果气路控制板导致气体压力控制不稳定,那是气路控制板的问题吧,跟气体输入压力波动没关系吧?再说了,谁能精确控制输入气体压力哦。如果这样,那还要气体控制板做什么呢?
  • abcpgf
    第13楼2014/03/04
    会造成一些测试元素浓度的变化很大。
  • 依风1986
    第14楼2014/03/04
    不知道老师是否日常遇到过
    abcpgf(abcpgf) 发表:会造成一些测试元素浓度的变化很大。
  • 依风1986
    第15楼2014/03/04
    不同品牌ICP气路控制板功能目的都是一样,实际效果?
  • xfj5201314
    第16楼2014/03/05
    氩气流量太低会导致熄火。太大的话就造成浪费了
  • 依风1986
    第17楼2014/03/05
    一般参照标准方法去设置
    xfj5201314(xfj5201314) 发表:氩气流量太低会导致熄火。太大的话就造成浪费了
  • 一网打尽
    第18楼2014/03/05
    最好用液氩。即使是瓶装的气体,因为有多个阀门控制还有气路控制板,流量不会有变化。
  • 依风1986
    第19楼2014/03/05
    也可以用高纯氩,只是小瓶子不划算啊
    一网打尽(v2817618) 发表:最好用液氩。即使是瓶装的气体,因为有多个阀门控制还有气路控制板,流量不会有变化。
