苏沫
第41楼2019/06/05
老师您好,我最近刚刚接触塑化剂的测定,仪器是安捷伦7890A/5975B,目前检测的是花椒油里DAP,DBP,DEHP这三个塑化剂含量,测定的方法样品前处理等都是参照GB/T21911-2008,然后氮吹完毕试管中有肉眼可见的油存在,但加正己烷定容后溶液澄清,我试着离心后会有一小滴油在试管残留,试过用乙腈饱和的正己烷和正己烷饱和的乙腈处理样品,但后面还是会出现这种现象,不知道取离心后的上清液是否可以进气质
第42楼2019/06/05
另外我最近测定的几个样品的塑化剂含量比公司送检测定的结果高出了五六倍,我重复测定了好几次的结果都是超出了限定量,自闭了,不知道是什么原因,老师可以加一下您的微信后者其他么,想请您帮我分析分析。
symmacros
第43楼2019/06/05
请问空白怎样?测定考察过回收率吗?
第44楼2019/06/05
请问是花椒种子压榨的植物油还是水蒸气蒸馏的精油?还是超临界萃取的花椒油?
第45楼2019/06/05
空白是0.04ppm,回收率没有测过,这个应该怎么测呢老师
第46楼2019/06/05
测定的样品是经过高温一级菜油萃取花椒成品油,不是超临界萃取的。
第47楼2019/07/26
抱歉,才回复。如果残留油,就需要SPE进一步处理。
罗亚檀香
第48楼2020/03/04
朱老师,您好。我想请问一下,如果是普通的天然油诸如香茅油,桉叶油,巴西单倍甜橙油等这些原料里有无邻苯,也需要这么前处理去掉油脂后才能上机分析吗?
第49楼2020/03/05
香精油是无法用这种方法除去的。含香精油的样品确实干扰比较大,是个问题。
第50楼2020/03/05
那您是怎么处理分析天然油中的邻苯呢?
