冰山
第17楼2014/03/04
回安老师:请让我用随机配送的《快速操作指南》中的相关方法回答您的问题:
一、燃烧头位置调整
垂直位置调整:不点火吸入空白(测定230nm以上时),点击“adjust”,仪器开始寻找最佳垂直位置
水平位置优化:点火吸入4ppm铜标液,点击“adjust”,仪器开始寻找最佳水平位置
二、是否可以认为手动调整?
我可以通过设置“观察高度”来调整垂直位置,比如测铬时需要调观察高度10-12mm,但水平位置没有调过,也不知道该怎么调
夕阳
第18楼2014/03/04
首先谢谢冰山版友每次都是这样及时且不厌其烦地给予我解答疑惑,深表感谢!解释一下,我之所以提出这个问题,主要是为做一个课件,将各家的原吸做一个客观的比对而准备第一手的素材。望勿见怪!
理解一(1):采取不点火吸入空白(冷吸收效应)来调整燃烧头的垂直高度的依据是:以雾化效率(气溶胶的密度)决定;
结论:大方向不错;但是由于气溶胶的密度是一定的,所以不能完全代表不同元素的基态原子在火焰中不同能层的密度,所以利用这种冷吸收参照法对于调整燃烧头的水平位置是正确的。
理解一(2)点火进样调整燃烧头的水平位置,这个原理是:利用某一个样品(Cu)的吸光度的大小作为依据;
结论:我认为这种方法是客观正确的。但是应该作为燃烧头垂直的调整依据为佳;因为不同的元素在火焰中不同的能层的密度是不一样的。
理解二:什么叫做“观察高度”?就是按照给出的不同元素的高度值而预先设置燃烧头的高度吗?
冰山
第19楼2014/03/04
关于观察高度,我认为您的理解是正确的。别的仪器叫燃烧头的高度,而PE叫观察高度,但具体的数值不知是否一致,比如PE的测铬观察高度是10mm-12mm,而测铜却是0mm。我记得其他仪器测铜的燃烧头高度是6mm。对这些我不大通,请安老师分析、指教
七月
第20楼2014/03/04
我来说说PE800及900T的情况吧。
冰山版友说的开机时上下内外移动那个不算是自动调整燃烧头位置。这是仪器开机自检,检查燃烧头是否能正常调整,有没卡住。最后停留的位置是上次关机前的位置。这点通过拔走燃烧头再开机可以验证。
仪器调整燃烧头位置有两种方式:自动调整和手动调整。都在火焰控制窗口右下角的按键进入。
自动调整垂直位置:要先调入测试方法,点亮元素灯。电机先将燃烧头降低,然后逐级上升,直至燃烧头刚好挡住光路,然后会根据所调入的方法自动降低一定高度(我留意到的是富燃焰的铬降低10mm左右,其他元素降低6mm)。这个步骤可以点火进行也可以不点火,所以我认为只是依据燃烧头挡光来判断位置的。
水平位置:找到垂直位置后下一步就是水平位置。需要点火并吸入大概产生0.2吸光度的溶液(如测铜的方法就用一定浓度的铜标液),这时燃烧头会内外移动,直到判断出最大吸光度的水平位置。依据吸光度变化来确定水平位置。
手动调整是自己通过观察光斑在燃烧头上的位置,在软件上调整燃烧头的上下内外移动,需要操作者自己确定燃烧头高度。
按工程师说法,如果是用进口灯,只要用铜的方法调整好燃烧头位置,其他元素也就不需要再另外调整。但是如果是用国产灯,个人建议最好每个元素的测试都另外再调整,因为发觉国产灯的光斑确实会有偏移。
