  • 千层峰
    第21楼2014/03/04
    恩,没做过这个呢。
    查了一下 :外观白色或淡黄色粉末.熔点335-342℃,微溶于醇、醚、几乎不溶于水。
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:十溴二苯乙烷很稳定,变质分解的可能性较小。
  • 蓝是那么的天1188
    第22楼2014/03/04
    这个目前是十溴二苯醚的替代物质,暂时没有法规证明其有害性和管控。
    千层峰(jxyan) 发表:恩,没做过这个呢。
  • 黎黎寒2013
    第23楼2014/03/04
    确实很低,仪器不稳定也是我很担心的,现在最主要的是不出峰,这个太烦了
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:这个信噪比很低,说明目标峰其实不明显,仪器状态不稳定的情况下很有可能检测不到。
  • 黎黎寒2013
    第24楼2014/03/04
    调谐过了,每次调用的都是最新的调谐文件,应该是仪器的问题,但是搞不清问题出在哪
    klxprice(klxprice) 发表:调谐过仪器了吗,看看灵敏度和检测器电压是否正常,先弄清楚是试剂的问题还是仪器的问题
  • 蓝是那么的天1188
    第25楼2014/03/04
    楼主可以先测试一下高浓度标液看出不出峰,并且计算信噪比。
    黎黎寒2013(v2750949) 发表:确实很低,仪器不稳定也是我很担心的,现在最主要的是不出峰,这个太烦了
  • 黎黎寒2013
    第26楼2014/03/06
    这几天老化了一下柱子,在100ppb下出了一个很小的峰,可是仍不如原来20ppb下的峰明显,仅仅是微微鼓起的小包,不用计算也可以看出信噪比小的可怜
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主可以先测试一下高浓度标液看出不出峰,并且计算信噪比。
  • 蓝是那么的天1188
    第27楼2014/03/06
    有两种可能,一是仪器状态改变,而是标液浓度降低。
    黎黎寒2013(v2750949) 发表:这几天老化了一下柱子,在100ppb下出了一个很小的峰,可是仍不如原来20ppb下的峰明显,仅仅是微微鼓起的小包,不用计算也可以看出信噪比小的可怜
  • 千层峰
    第28楼2014/03/06
    请问柱子用多久了?这样看来,可能是柱子的问题啊。
  • 黎黎寒2013
    第29楼2014/03/06
    去年12月初买的
    千层峰(jxyan) 发表:请问柱子用多久了?这样看来,可能是柱子的问题啊。
  • 黎黎寒2013
    第30楼2014/03/06
    你好,请问你用甲苯配制十溴二苯乙烷进样时,柱效降低明显吗?
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:有两种可能,一是仪器状态改变,而是标液浓度降低。
