审核的老师说的是有道理的。我觉得加标回收,首先可以直接参考标准里面的规定(这个标准的制定应该是有做过大量实验的吧),没规定的话,可以根据你平时的大量实验数据统计
N/C(v2687475) 发表:对于1来说,其实加标回收和选择相似材质标准物来做,应该问题都不大。但对于第三点,浓度的高低虽然可以有不同的接受范围,但应该有个依据吧?是通过多次回收实验来规定这个范围,还是其它方式呢?
前段时间,我们UKAS外审时,审核员对我们给出的回收率接受范围给出了指导。他认为,我们一段较长时间所得出的回收率在95-105%范围内,不应该将接受范围定在85-115%,因为这样对监控质量意义不大,他认因我们应该定在95-105%之间。只有这样,日常检测中,在实验过程中起到更好的监控作用。他认为,这个实验所用到的标准品所得数据同样适用于控制图的要求。
事实上,他说的很有道理。那是否理解为,我们回收实验时,所定的范围应该基于大量数据统计?还有,这个范围有限制吗?假如我们较长时间得出的回收率范围在60-140%,那么我们能定60-140%的接受范围吗?如果不行,那最大的范围可以去到多少?
