symmacros
第11楼2014/03/08
是的,最好再热启动前先关闭一下或必须关闭一下。
雾非雾
第12楼2014/03/08
因为时间间隔极短,应该不要调谐,就像普通的关机再开机也不要调谐一样。
第13楼2014/03/08
也我发现,重新开机没调谐,感觉也无什么问题。
花开见我
第14楼2014/03/08
如果热启动后,不是马上打开工作站,重新确定离子源和四级杆的温度,那就会降得比较厉害(一般默认初始温度50℃)。所以只要动作迅速,应该不需要重现调谐。
第15楼2014/03/08
看了大家认同不调谐。
fwonder
第16楼2014/03/08
理论上说,MS的参数和真空状态没有改变,不需要调谐
第17楼2014/03/08
MS的参数和真空状态应该没有改变,只是温度有点变化一下。
