changyingm
第12楼2014/03/10
应该可以的吧,至少植物可以吸附颗粒物的。
名字长了容易引起注意
第13楼2014/03/10
植物肯定是有效果的,可以吸附大量的颗粒物啊,别的有什么好办法
第14楼2014/03/10
应该是看这个同位素的元素去了哪里,成了什么的产物。
第15楼2014/03/10
对的,除了这种方法,其他还有什么方法呢?
第16楼2014/03/10
只能从源头减少了,比如工业上的就增加点净化除尘的装置,提高燃烧效率,清洁生产什么的。
第17楼2014/03/10
听说一个激光雷达技术,可以解释本地霾产生的原因,何时爆发,何时消失,是本地产生还是外来输送,但是并不能解释霾产生机理。
第18楼2014/03/10
精化除尘,哪有那么简单。其实你说的这些大家都明白。烟囱你说哪些不测,平常都去监测的啊,都达标啊,但是达标不代表不排污啊
第19楼2014/03/10
能解释产生原因,但是不能解释产生机理,这个我有点不明白了
第20楼2014/03/10
因为是物理的方法不能解释气溶胶参与的物理化学反应啊,个人认为。
第21楼2014/03/10
你的意思是在雾霾产生之前就开始进行追踪?
