Garvey
第11楼2014/03/04
波长校正,你想什么时候做就什么时候做,以我们来说,一般是一个月做一次,有时候发现波峰有偏离也会做校正。波长校正液需要含有多种元素的标准溶液,此处不一一列举。矩管准直,原则上说矩管有移动就需要作准直。以原瓦里安(现安捷伦)ICP-OES来说,矩管准直溶液可以使用波长校正液,也可以使用5ppm锰标准溶液。
abcpgf
第12楼2014/03/04
每次更换矩管必做,每次关机断电后必做。
勤学苦练
第13楼2014/03/04
除定期进行波长校正以外,一般都是发现波长偏离了才进行。总的来说,就是仪器的内部设施、外部环境等发生变化时,都要进行波长校正的
依风1986
第14楼2014/03/04
矩管准直像安捷伦ICP都是默认5PPM的锰标液的,波长校正液里面含有500mg/L的锰元素,是需要稀释到5mg/L浓度的
N/C
第15楼2014/03/04
这个浓度不是固定的呢。我们之前用10ppm,现在用1ppm的。
第16楼2014/03/04
像安捷伦710,默认方法是5PPM的锰标液,一般测出来强度是75万左右,如果你浓度大点,强度也大,矩管准直还是为了寻找最佳观测位置而已,不过还是按默认方法做比较好
第17楼2014/03/04
嗯,同意。其实只要浓度不要太大,小一点是没关系的。
守一
第18楼2014/03/04
不是吧,准直还差不多,拆矩管就校正那折腾得够
第19楼2014/03/05
没必要呢,不是越多越好的啊,太多了反而容易弄坏仪器。
千层峰
第20楼2014/03/05
是准直。。波长是一周一次。。
