abcpgf
第11楼2014/03/04
看来有高人呀,这样也算可以配标准曲线的?
beyond1977
第12楼2014/03/04
用移液管不是更好,这样也更能节省标准储备液。假如是ppm级的水溶液,直接用天平也没啥问题
ldxinli
第13楼2014/03/04
谢谢你们,是逐级稀释的,只是想说如果需要1ML或2.5ML,3ML混标溶液,此时你们也用移液管吗,这样对于精度是否有影响,我只是初学者
N/C
第14楼2014/03/04
当然有啊1ml、2ml、3ml、4ml都有
tang566
第15楼2014/03/04
用移液管或移液器。用移液器方便很多。
第16楼2014/03/04
A级的移液管精度也很高,是符合要求的。
依风1986
第17楼2014/03/04
这个不是ICP工作曲线吧?按照这样需要微量进样针了
守一
第18楼2014/03/04
对啊,ICP怎么做这么低的工作曲线
第19楼2014/03/04
看题目说用滴定管,第一次听说
勤学苦练
第20楼2014/03/05
滴定管的误差较大一般在0.02mL啊,还是用移液管吧
