秋月芙蓉
第11楼2014/03/05
勤学苦练
第12楼2014/03/05
这个赶酸,认为是在赶硝酸啊。高氯酸肯定赶不走啊。硝酸高氯酸混合酸中高氯酸是浓酸?
第13楼2014/03/05
关于这个赶酸,两种说法都有,虽然我也赞同你的说法,以致前面建议LZ改用硝酸-过氧化氢做消化剂。看看之前的讨论:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060821/525162/
冰山
第14楼2014/03/05
为什么说高氯酸赶不走呢?赶完硝酸不是就赶高氯酸了吗?完全赶彻底比较难,加水后赶酸可以赶走绝大部分。硝酸与高氯酸的沸点不同,因此赶酸有先后之别。两者冒起的白烟也不相同,有薄浓之差。赶完硝酸的较薄白烟后,就开始冒起冉冉浓白烟,这是可以看到的现象
wnnzl
第15楼2014/03/06
同意以上观点,茶叶样品不易消解,0.5g以下为宜,定容25ml问题不大
第16楼2014/03/06
高氯酸冒烟我常常测试,包括冒硫酸烟,这些现象已掌握。只是不明白加水如何能够赶走硝酸啊?
qlmkk
第17楼2014/03/06
提醒各位,在加水赶酸的过程中,最好放几粒玻璃珠。这一点很重要哦
第18楼2014/03/06
楼主是要打破沙锅问到底啊!硝酸属于易挥发物质。硝酸溶解在水中,仍然可以通过蒸汽进行挥发。如果不加水赶酸,那么蒸发到一定体积后就容易蒸干。加水蒸发延长了时间,自然就能较彻底地赶走硝酸了,不知楼主的疑问在哪里?
第19楼2014/03/06
我认为,高氯酸冒白烟时,水及硝酸已经被赶走了,没有必要加水啊。毕竟水及硝酸的沸点都比高氯酸低啊
第20楼2014/03/06
就算硝酸已经被赶走了,可是加水不只是为赶硝酸,也是为了赶高氯酸。高氯酸对石墨管很不好,所以要加水赶高氯酸
