三人行
第11楼2014/03/05
应该是这样的,每天都要做系统适用性试验一样。
dahua1981
第12楼2014/03/06
那样岂不是每天都需要做曲线了
第13楼2014/03/06
正规检测就是这样的。
千层峰
第14楼2014/03/06
关机了,再开机,仪器状态和前一次很难一致,还是 要验证一下再用旧曲线定量吧。
czcdczg
第15楼2014/03/06
时间相隔不能太长,一周内应该还可以用
第16楼2014/03/06
看来我们 不正规了
第17楼2014/03/06
重新开机时必须要做的
逆天一棍
第18楼2014/03/06
系统适用性每天都要做?
依风1986
第19楼2014/03/06
可以直接调用,不过调用后测样前要加质控样QC检测下,合理偏差是可以接受的
第20楼2014/03/06
生产上检测是这样的。
