石头雨
第31楼2014/03/20
这个要根据自己产品的性质和组织单位的要求而定。
ldfbee8219
第32楼2014/08/02
直接购买质控样品好了,上面这些方法真的可行么
第33楼2014/08/07
可行我们的质量控制就是用的这种留样。
hou1210
第34楼2014/08/07
这种样品还是很珍贵的能留还是留点吧
第35楼2014/08/08
是啊,我们一般都是能留的就留,毕竟难得。
luohi123
第36楼2014/08/15
有多余的样品当然是留下来的,这样以备以后使用。当出现有问题或者不满意结果时,也可重新做样以整改。
第37楼2014/08/15
留取样品的目的就是为了能够溯源。
9999youran
第38楼2014/08/22
多余的话,换是作为留样测试的
第39楼2014/08/22
这种可以做留样再测。
