名字长了容易引起注意
第11楼2014/03/18
流量都是L/min,你怎么会以m/s为单位的?
reytop
第12楼2014/03/19
名字22222222,不解释
薛之谦
第13楼2018/04/18
可以自己设定流量的,如果跟踪采样流量过低的话!
windy
第14楼2018/05/01
老师你好,请问下低于5m/s要用恒流采样在哪里有文字说明吗
xuezi6473
第15楼2018/05/27
用恒流采样,可能是不等速,理论上要作偏离,可是这偏离根本做不了啊。
yanxiaoyong
第16楼2018/05/27
自己定
Insm_9cdcde31
第17楼2018/09/26
当流速在2.5-5m/s之间时,跟踪采样,当流速低于2.5m/s时,按2.5m/s的流速计算采样流量进行恒流采样。
12839520
第18楼2018/10/15
如果烟气流速小于5m/s的时候用恒流采样,那二氧化硫和氮氧化物需要用吸收液测定还是怎么测呢?
Ins_f004dadc
第19楼2023/05/12
那是因为铅熔点低于400℃吧,400℃以上就是气态了就可以用恒流
Insm_e610c81b
第20楼2023/05/13
你这个应该是HJ75-2017附录A里面的内容把 但是我记得在别的帖子里看到过部长信箱里对于这个的回复
