qlmkk
第11楼2014/03/05
图片你另存一下,就可以放大了
第12楼2014/03/05
固体进样的难点,还是在于调整,比液体进样还难调。
第13楼2014/03/05
是滴
夕阳
第14楼2014/03/05
请教楼主:(1)固体进样有何优点?好使吗?(2)固体样品原子化后,有残渣吗?(3)背景值大吗?求解。
ghostermen
第15楼2014/03/05
这得看具体样品吧,原子化后土壤的话会有残渣,头发也会有残渣,其它样品没做过,背景值更和样品有关了,液体样品背景值也是不一定的啊下图是我做过的头发,感觉自己很危险
勤学苦练
第16楼2014/03/06
不是很清楚!想看仔细点 呵呵
第17楼2014/03/06
固体进样最大的优点恐怕就是不需要样品用酸消解这样的前处理了。说实话,固体进样器比液体进样还难调,差一点,就有可能完成不了整个分析过程。固体进样的称样量很小,也难把握。也许是万事开头难,一旦掌握了技巧,应该还是好用的。不过说到此,进口仪器也有缺点,那就是如果你只用一个称样舟,那机械手就会在上一个样品刚原子化完成后,不等称样舟冷却,便迫不及待地去把石墨炉中通红的称样舟夹出。由于我所做的样品的局限性目前还没看到原子化后有残渣。背景值一般,也不是很大。
第18楼2014/03/06
过程就是这样的:机械手夹着称样舟先去除皮,然后手工加样,机械手再夹着称样舟去称重,完后再将称样舟送到固体进样石墨管加热原子化,冷却后夹出称样舟,重复下一个样品测量
第19楼2014/03/06
谢谢楼上客观的诠释。
第20楼2014/03/06
土壤样品有残渣可以理解;难道头发这样易于碳化的样品也会有残渣吗?假如样品数目多了,那么这些残渣的累加会不会影响后面的测试结果呢?此外,“感觉自己很危险”是什么意思?
