justin17025
第44楼2014/03/26
DINP:CAS 28553-12-0 是邻苯二甲酸二异壬酯DINP一类同分异构体的混合物,此物质适宜作标准品;CAS 68515-48-0 是邻苯二甲酸酯的混合物,含有三类同分异构体:邻苯二甲酸二异辛酶DIOP,邻苯二甲酸二异壬醋DINP, 邻苯二甲酸二异癸酯DIDP, 其中主要成分是DINP。
DIDP:CAS 26761-40-0 是邻苯二甲酸二异癸酯DIDP一类同分异构体的混合物,此物质适宜作标准品;CAS 68515-49-1 是邻苯二甲酸酯的混合物,含有三类同分异构体:邻苯二甲酸二异壬酯DINP,邻苯二甲酸二异癸酯DIDP,邻苯二甲酸二异十一酯DIUP, 其中主要成分是DIDP。
justin17025
第45楼2014/03/26
回答
1.看你萃取的试剂是什么,如果用正己烷萃取,就用正己烷配标液,如果用三氯甲烷萃取,就用三氯甲烷配标液,结果影响可能不大,但是同样的容积应该可以避免基体干扰。
2.我们是用纯标准物质,先用电子天平称量,然后配成储备液,然后再配成混标,然后稀释成自己的工作溶液,
我们的工作溶液范围DIBP/DBP/DNHP/DEHP/DNOP,大约是1、2、4、8、10PPM, DINP/DIDP是前面的5倍。
3.试剂耗材在采购回来要验收,核查不存在我们要测的目标物就可以用。
