东北生长的苹果
第31楼2014/03/05
一般,我们塑料桶采样,不加固定剂,就是中性水样,所以,也只是自来水多冲洗几次后,就留着下一次用了
第32楼2014/03/05
我觉得一次性使用,太浪费了,而且更易造成白色污染
第33楼2014/03/05
看来,咱们都是节约高手,有时候领导要扔什么东西,我都会抢回来不让扔
第34楼2014/03/05
那也太节约了,有时候,一些缝隙真的冲不干净的时候,我们就不用了
第35楼2014/03/05
你说的这个我们还真没尝试过,不过,近几次的检测数据,让我对重复使用的塑料桶产生了一些怀疑
第36楼2014/03/05
目前为止,我们这边还真没有专家对于这个进行过要求。我们的委托检测报告上也一直是一桶一瓶的样品。
名字长了容易引起注意
第37楼2014/03/05
你这就简单多了
第38楼2014/03/05
纯净水瓶貌似也有要求的吧?
第39楼2014/03/05
不会吧,能用9年?
第40楼2014/03/05
如果是地表水,一般问题不大,但是如果地表水不洁净,这个桶估计再次使用的可能性比较小
