东北生长的苹果
第61楼2014/03/05
所以在考虑重复利用的可行性啊,因为真的可能会污染下一次的水样啊
qqqid
第62楼2014/03/06
新买来的塑料桶,里面也不是干净的,要洗了才能用。
郭景祎
第63楼2014/03/06
都是好同志
水源守护者
第64楼2014/03/06
洗不干净的也扔掉的
名字长了容易引起注意
第65楼2014/03/06
直接用水冲洗吗?
第66楼2014/03/06
老化是必须的
第67楼2014/03/06
应该是用纯水洗涤3次,然后测这个洗涤水的结果
第68楼2014/03/06
新买来的桶,里面可能还真的没有重复利用的桶干净一些,生产过程中遗留的污染物造成的数据不合理,这个原因没法排查啊
第69楼2014/03/06
我们有时候还要用洗液去处理一下,实在没办法的就扔了
第70楼2014/03/06
打算以后做一下这个实验,看看到底是什么结果
