三人行
第11楼2014/03/05
标准品一般配制贮备液,用前现稀释。
houjjun
第12楼2014/03/05
你们做化药的标准品是不是很多呀。我原来碰到过一实验室做防腐剂检测的,标准品买了100克,使劲用,结果一年连0.1克没用完。标准品这么多,太羡慕了
第13楼2014/03/05
标准品一次称的很少,一次10mg左右,一般都用工作对照品。
小不董
第14楼2014/03/06
手动进样定量一般不用进样针定量吧,楼主说的是非饱和定量环进样?进样针平时的维护还是很重要,及时的润洗,清洁,但作为耗材,平时多注意是能延长其寿命。
第15楼2014/03/06
那还行,有时用的标准品很贵,一毫升一瓶就上千块,浓度还不高,稀释不了多少,很快就用完了
第16楼2014/03/06
一般是不用进样针定量,但很多人都是每次进同样多的样品,进样手法一样,重复性会好一些
第17楼2014/03/06
我们用的标准品大多是固体,进口的也很贵,10mg就两三千元。
第18楼2014/03/06
那是够贵的,不过好像比液体的还是便宜点
第19楼2014/03/06
一瓶才一毫升,怎样精确量取呢?
第20楼2014/03/06
也有5ml的,但比较少,大多都1ml。拿移液抢量取,还是比较准确的
