依风1986
第11楼2014/03/05
你们按啥标准加的量,这个硼酸就是分析纯级别吧?CPSC标准一般要求试剂空白元素都要痕量金属级的,也就万分之一下
守一
第12楼2014/03/06
我们用分析纯,你可以验证里面的重金属含量啊
第13楼2014/03/06
你们验证一般怎么做,就是做个制备空白吗?看过ABCPGF老师做的试剂验收,中间还讲到不同稀释因子
第14楼2014/03/06
做制备空白
第15楼2014/03/06
那这个制备空白你们就可以当做试剂验收的一部分吗?还是试剂验收有其它做法
第16楼2014/03/07
不是,每次试剂到了要单独验收,验收完才能入库,验收文档也要存档的。比如验收硝酸,会配制20%的硝酸验收,而不是5%这么低的浓度的硝酸的验收
第17楼2014/03/07
你们样品酸度也是20%吗?你们是直接稀释的吗?你们这样考虑是因为?
第18楼2014/03/07
就是看看试剂里面的重金属会不会检出,没有出处,就是个验收,那你们验收怎么做
第19楼2014/03/08
我看别的老师是稀释比如配个10%的,然后上机测,还需要考虑稀释因子,不同酸稀释因子不一样,所以很好奇这个稀释因子由来
