pengzw_007
第21楼2014/03/06
试管架就可以,到处都是,淘宝上都可以买到。
依风1986
第22楼2014/03/06
这个直接接触底部我到没考虑到,有标准这样说吗?基本样品在试管里都是浸没在超声波水里面的
深蓝色的忧郁2011
第23楼2014/03/06
那样隔了一层,效果好吗?
第24楼2014/03/06
哦,标准里面还这真没有试管底直接接触超声底的要求,看来我是被我师父误导了,呵呵,不过也是,超声的目的就是用溶剂把增塑剂萃取出来,只要这个目的达到了,就可以 了
canran
第25楼2014/03/06
我们用金属材质的比色管架,有3*8=24的,也有3*7=21的。
第26楼2014/03/06
那是的,不知道你师傅的依据是什么?
forth
第27楼2014/03/07
楼主的这个东西听好的,有的标准说明不能用在水浴中放架子,会影响超声效率。
第28楼2014/03/07
对啊,好像只有这个支架支持的试管可以与完全水浴接触
马克思的战友
第29楼2014/03/08
你这个管子连同胶皮塞叫什么?规格多少?一次性使用么?
第30楼2014/03/08
你师傅果然是人才中的精英,精英中的巨富。
