沧海青城
第11楼2014/03/06
你们平时的速度是控制在多少呢
物理
第12楼2014/03/06
不施加予载力曲线弹性部分是弯曲的,所以Rp0.2测不准。
第13楼2014/03/06
这段说明说明问题呢
じ★ひㄣ冬瓜
第14楼2014/03/10
我们做HRB400的初载用的1KN,然后在加载引伸计,还有需要把试样调直,如果调不直,用引伸计测出的曲线就是弯曲的,在计算RP0.2的时候斜率不准确,造成数据偏离,平常420+的屈服强度,有的时候一下就成了380+了,还得重新取样做
第15楼2014/03/10
你们测的是钢筋啊
第16楼2014/03/12
是的,还有盘条,硬线
第17楼2014/03/12
提高Rp0.2的准确度,还可以用滞后环法或逐步逼近法。
小猪猪
第18楼2014/03/13
这样可以消除弹性段不直带来的结果不准确,但操作麻烦
第19楼2014/03/13
硬线是什么东西?
第20楼2014/03/16
是做钉子的盘条
