ldgfive
第11楼2014/03/06
如果外部因素都考虑过了,故障依旧,估计还是仪器自身有问题
qlmkk
第13楼2014/03/06
建议楼主,用手工进一下样,看看结果是不是跟自动进样一样
境随心转
第14楼2014/03/24
看看是不是前处理出了问题,或者用干法测试一试
蝉渊落鸿
第15楼2014/03/24
是不是空心阴极灯坏了,做其它元素是否正常
