xiao-jin
第21楼2014/03/06
是纯的机油打进去色谱里,进样量大是一方面,二是机油就无法分析,客户就不停的进样,后面火也无法点燃,油在载气推动下顺着柱子流到检测器出来。
安平
第22楼2014/03/06
这个问题可真严重了。
千层峰
第23楼2014/03/07
哎,这种情况真不多见。我这边常常也有人问,GCMS能做镉吧??能做铅吗??还说“听人说能做呢,,怎么你就做不了”???我说:给我一台ICP吧,包能做。。
第24楼2014/03/07
作分析时间长了,可能会碰到各种稀奇古怪的事,如果大家都举些说说,可以对初次接触分析的人也有帮助吧。
laidekeai
第25楼2014/03/07
对未知样或成分不清楚的物质的分析尤其要注意。我们实际工作中也遇到过类似情况:从没有分析的一气体,只知道里面含有HCl气体,但是具体含量不知道,生产上说应该不高,我们就取了样进色谱进行分析,结果是HCl含量非常高。见此情况,赶紧用N2吹扫进样口,不敢再进样了,最重要的是,TCD检测器还好没有出现问题。现在想想都有点后怕。
老多_小多
第26楼2014/03/07
呵呵,我觉得这个例子是相当雷人的,一点色谱常识都没有
第27楼2014/03/07
前几天昆明301事件,为抢救受伤人员各地安排许多医生前去,由于主要是刀伤派去治疗的多为普外医生。而这时有人认为安排普外医生不好,应该是特殊外科医生?是好像也很雷人吧
第28楼2014/03/10
特殊紧急事件是没办法的情况下
h7037626
第29楼2014/03/13
我估计出现这个情况的可能就是他处理样品过于简单
第30楼2014/03/17
可是简单的话,基质干扰就大呀
