symmacros
第11楼2014/03/06
安捷伦150度就满足一般要求了。
侠客行008
第12楼2014/03/06
我以前用5975 TAD时候自己改过四级杆温度,当时是随便改着玩。大概从120-150,-180 C都改过,好像没啥明显区别。当然我就是简单用用标准的调谐液坐坐调谐,没有用实际很脏的样品去测试,所以可能看不啥。
蓝是那么的天1188
第13楼2014/03/07
岛津和PE都是用预四级杆来防止污染。
第14楼2014/03/07
谢谢分享经验。更改四级杆的温度要慎重,烘烤可以提高温度,做某些高沸点组分适当增加四级杆温度效果可能好些。
雨木霖
第15楼2014/03/07
预四极杆这种专利最早是谁家的?是谁封锁着A家不让人家做?
ruan651209
第16楼2014/03/07
肯定是大厂家,看不上那点转让费。原来T家的柱子安装架,相当无奈和狗屎。直到安(也可能不是安的,只是柱子厂家的)的架子专利到期。改了,好使了。俺 想想的。
〇rbitrap
第17楼2014/03/07
双曲面的四级杆也只有A家做吧
雾非雾
第18楼2014/03/07
嗯,可能就是不同的公司为了达到同样类似的目的而采取各自认为可行的办法的
第19楼2014/03/07
可能是A家的专利比较多吧,以前曾问过岛津的工程师为什么没有LCMSMS,工程师答是因为避开一些专利技术比较麻烦,所以一时没有解决一些技术难题,现在看样是解决了(岛津出LCMSMS8030、8050了。)。
第20楼2014/03/08
徐老师客气了,我是瞎弄弄。没详细全面测试过各种化学测试,只是简单的用调谐报告看看的。
