小鱼儿111126
第11楼2014/03/06
对的,就应该这么做。先加一部分,摇晃以后混合,再加至刻度,不用二次定容。
千层峰
第12楼2014/03/06
其实溶质是不应该直接加入容量瓶的,不过是液体(液体溶质是否也不应该直接加入容量瓶),,一般粉末的溶质都是先放烧杯里溶解,然后转移如容量瓶,再润洗烧杯几次,,转移。。。
鸟儿—飞翔
第13楼2014/03/06
二次定容?真没做过,应该不可以吧
spc4182
第14楼2014/03/06
不需要第二次定容
hxr2011070
第15楼2014/03/06
不需要二次定容吧
aaaa2012
第16楼2014/03/06
先加入一些蒸馏水轻轻混一下,然后再继续加蒸馏水定容
琬琰
第17楼2014/03/06
一般先装容量瓶2/3容量,然后平摇匀,最后加入水至刻度线下0.5-1cm,等待一分钟左右,待瓶颈上的溶液流下,在定容。摇匀,这样就可以了。
sartre
第18楼2014/03/19
不能加
简一
第19楼2014/03/25
容量瓶加入不同的溶液,在定容至大概2/3的时候应该进行平摇混匀,在近刻度2cm左右的时候应该放置约3分钟(让瓶口的液体流下来),最后定容到刻度。盖上瓶盖摇匀以后是不能再进行补加溶剂的,这个是不合理操作
