凌筱禾
第11楼2014/03/06
如果混浊物是你检测项目需要的,肯定不能过滤掉啊
飞飞加油5
第12楼2014/03/06
测紫外时是要用澄清液的,不过我们在做实验的时候一般情况都是直接测样品,没有过滤或离心,带了一个标准样品,结果还挺不错的,在偏差范围内,
菀昇朝曦
第13楼2014/03/06
需要澄清液来做分析,如果用浑浊液来分析,那么吸光度就会变大。我用蒸馏法测甲醛的时候就比较过澄清液和浑浊液的不同。所有浑浊液吸光度都变大了。而且即便是过滤了的浑浊液吸光度还是比澄清液大,因此如果出现浑浊要么重新蒸馏要么离心。
桌子下面少个八
第14楼2014/03/14
除非很特殊的要求,一般都要求澄清液。浑浊液从均匀度上来说就很难保证,吸光度稳定不下来。
小虾米
第15楼2014/03/31
最好是澄清的比较好,有时还要离心的!
