Lee-L
第41楼2014/03/07
我也不太清楚多少钱啊!
daidai1985
第42楼2014/03/08
我之前刚做完这个,很不好定量,时间差不多,定量离子也差不多,还是五指峰,很烦呀!
tang566
第43楼2014/03/08
这与方法设定和柱长有关。
jblee0787
第44楼2014/03/09
看标准提供者,有异购体,有多峰
xiaoqing5182001
第45楼2014/03/11
楼主 找出最终原因了吗?
pandaking
第46楼2014/03/11
16种里面的DNP没有出来,应该在23分钟左右;DINP是一堆刺峰(它是个混合物),也会在21分钟以后出来的。
冰火女孩
第47楼2014/03/11
楼主说的对,那天我们在学习GCMS的时候有个学员也问到老师这个问题了,他当时也说是DINP是一堆刺峰,他很小,就得用单标对一下好。
hyf271
第48楼2014/03/11
楼主有没有分别提取它们的特征离子除149以外的?看看它们是否有重叠现象?
第49楼2014/03/11
是哦!
第50楼2014/03/11
我们的标准品中的DNP,就是混合物,里面就有DINP,不知道会不会影响!
