  • dfgj
    第11楼2014/03/19
    有时分析不稳定在F7那里可以看到问题,比如真空度,温度变化,电压不稳定等,如果只是锰不稳定觉得应该是和锰相关的电路或检测器有问题,碰到过类似的问题是铬不稳定,后来就显示的不对了,其他的元素没有明显的变化,最后发现是相关铬通道的电缆线坏了,换一根线并重新标准化后OK
  • 376618968
    第12楼2014/03/19
    1.成功后,预热稳定时间是否足够?
    2.之前进样系统是否做过拆洗?有没有矩管准直和波长校准?
    3.这些问题90%可能是进样系统造成的,蠕动泵抖动,雾化器堵塞等,这些问题首先就要先考虑进样系统,进样系统排除后,再考虑其他。
  • 老头
    第13楼2014/03/19
    ICP???OES?????
    376618968(376618968) 发表:1.成功后,预热稳定时间是否足够?
  • 桃之夭夭5623
    第14楼2014/03/23
    氩气应该没问题 五到七天再生一次的 是16mn的控样 之前连续好几天做样锰都容易偏高 但做20#钢却没问题 可能跟标准化有关不过不确定
  • 桃之夭夭5623
    第15楼2014/03/23
    激发台的灰尘很容易堆积我们每天都清一次
  • dfgj
    第16楼2014/03/23
    看来你们的样品不少啊
  • 桃之夭夭5623
    第17楼2014/03/26
    样品不多 并不是每天都有样 之前厂家调了氩气流量后灰尘开始变多
  • dfgj
    第18楼2014/03/26
    不分析时有没有关小氩气呢?
  • 桃之夭夭5623
    第19楼2014/03/26
    没有啊很少动那个今天把透镜擦了结果还是不稳好伤心
  • 桃之夭夭5623
    第20楼2014/03/26
    氩气没问题
    wccd(wccd) 发表:氩气不稳?
