sunny_425
第21楼2014/04/03
最好单标,可以避免干扰,如果用混标,干扰了,结果会有偏差哦!
abcpgf
第22楼2014/04/06
我们买的混标是人家配置好的,相当于是储备液,开稀就好了。
依风1986
第23楼2014/04/06
那你们不错,我们就惨了,一次18种单标,着个稀释配置成混标,中间几种混在一起,有的还要配置成中间梯度浓度溶液。。。。。。。。
第24楼2014/04/06
这个是比较繁琐,我以前那个单位曾经要求21个单标混合,挺考验基本功的。
第25楼2014/04/06
配置过程也是比较辛苦的,原始液搞起,一次配好都要2个钟
beyond1977
第26楼2014/04/09
买单标肯定更加实用,不同方法可根据需要配置不同标准。其实你们是学校,应该不是对外的,自己用试剂配标准也简单啊,这样基体匹配就更好控制了
第27楼2014/04/10
我们的还好点。
第28楼2014/04/10
配置一次还是满辛苦的
第29楼2014/04/11
那是,特别是忘记加某一元素更惨。
第30楼2014/04/11
还好,这个最好是一个人独立完成,中间不能被打乱
