freedom111
第21楼2014/03/12
一个10UL的定量环要500-600?
liwei_11520
第22楼2014/03/14
没有计算 反正结果非常好 峰面积 前三位一定是相同的 最好的一次,七位数的面积,abcdef,稀释10倍进针后,abcde.f 面积,我都惊呆了。 数字一模一样,只差一个小数点
houjjun
第23楼2014/03/15
这个手法很重要,尽量一致
第24楼2014/03/15
这样色谱峰扩散的程度肯定会严重些,也就是峰会宽,可能会有拖尾等现象
第25楼2014/03/15
应该是药典上要求的吧
第26楼2014/03/15
漫天要价
三人行
第27楼2014/03/15
不会很严重,可以获得准确结果。
第28楼2014/03/15
一般来说影响不大,但有的地方,像药典就那么要求,要求太高了
picard
第29楼2014/03/15
定量环 五六百?你一定是找液相厂家报价的吧。定量环不就是一根管子加两个堵头么。没啥技术含量,很多公司有的。你可以找罗丹尼Rheodyne(就是7725i手动进样阀的厂家)购买,价格会便宜不少。
